标题: 联想F41A一个小电阻导致无待机3V5V不加电维修 [打印本页]
作者: qq121515893 时间: 2011-11-24 10:56
机器板号LA-3571P,待机电流为0.00,拆机测B+电压19V正常,测电感无3V、5V,MAX8734A是待机VL 、+3VALWP、+5VALWP控制芯片,测MAX8734A工作条件:V+、ON3、SHDN#、REF、VL电压都正常,ON5只有0.7V,ON5是MAINPWON信号正常为V+拉高的高电平,MAINPWON经PD6通PU1(比较器LM393),PD6是钳位电压作用,PD6的2脚连MAINPWON为0.7V,1脚为0V,测LM393的同相输入5脚也为0.7V,取下LM393(PU1),焊盘上5脚仍为0.7V,MAINPWON恢复正常为高电平,LM393D的5脚电压是B+经PR18、PR25分压后得到的,即使PQ5导通使PR24与PR25并联后再与PR18分压后得到的电压也不会这么低,测PR18阻值为无穷大,实际值为499K,PR18阻值变大导致B+电压过不来,最终导致MAINPWON被拉低。将PR18更换为470K电阻,正常加电开机,收工。表述不足之处请大家指出,以后改进。
LA-3571P_IGT30.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 56)
