标题: 广达Z9L不触发求助! [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2011-11-24 10:52
标题: 广达Z9L不触发求助!
ACER TM5080 广达ZL9 不开机南桥短路的,换好后~ 待机电流0.05有3V 5V 不开机 BIOS刷过了,是从好的主板上面备份下来的南桥全新的~,还是不开机 S5_ON有3.3V电压 rsmrst# 为0V  这个看图纸是PC97551给过来的,是不是也有一个3.3V的电压呢?还有开关针脚上面只有1.2V左右的电压,是不是PC97551也挂掉了呢?手头上面刚刚用完了这个EC,那个能代换好?
作者: IT终结者    时间: 2011-11-24 10:54
EC换了试试,一般用原来型号的换
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-11-24 10:58
不触发条件 IO 供电时钟复位 然后ACIN LID 为高BIOS参与触发的要有波形, 开关为高电平,并且按下开关后DNBSWON#被拉低 IO将它送至南桥 南桥的供电 时钟 RTC RSMRST  这些都要正常哈。。
作者: 邹强    时间: 2011-11-24 11:00
楼上的正解   EC   南桥条件O了    也就触发了
作者: 是人非神    时间: 2011-11-24 11:03
不触发,ec的工作条件都满足了么,bios,acin。lid。供电,时钟,复位。判断rsmrst有不有,要把这个脚挑起来,测量。看是否是后面拉低,或者是是否发出来
作者: 我爱小芳    时间: 2011-11-24 11:13
是人非神 发表于 2011-11-24 11:03
不触发,ec的工作条件都满足了么,bios,acin。lid。供电,时钟,复位。判断rsmrst有不有,要把这个脚挑起来 ...
没有波波,只有测量电压了呢!
作者: 是人非神    时间: 2011-11-24 11:16
我爱小芳 发表于 2011-11-24 11:13
没有波波,只有测量电压了呢!
量电压就可以了,bios参与触发不,参与的话,才用示波器的,看是否参与触发,是看bios的供电是那里来的
作者: 我爱小芳    时间: 2011-11-24 11:23
BIOS参与触发,BIOS供电正常!
作者: 我爱小芳    时间: 2011-11-24 11:24
18782052291 发表于 2011-11-24 11:14
慢慢查吧  哈哈
小心被版主看见扣你的分呢~~
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-11-24 12:00
我爱小芳 发表于 2011-11-24 11:23
BIOS参与触发,BIOS供电正常!
查查IO上 ACIN  就是适配器检测信号 是不是一个3.3的高电平 这个信号一般由 充放电芯片发出,然后再看一看LID休眠控制开关 这个脚是不是一个一般为3.3的高电平 然后看看 IO供电 (待机3V),晶振有无压差(没有示波器的情况下),复位到位没。。如果都有那就看看南桥RTC电路是否正常,开路等等,还有开机键有持续的 高电平没,在按下开关的时候 开关键有个信号被拉低 反馈给IO ,告诉用户已经开机请求了。然后IO发一个DNBSWON 信号告诉南桥 请求开机。RSMRST也是IO发给南桥座位开机条件的。大多为高电平 但也有低电平的。南桥晶振有无压差。。。。楼主好好按着我说的查查吧。没示波器也郁闷。。看不到 BIOS 波形。
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-11-24 13:37
首先你要看一下跳变是否到了 南桥,如果到了,就是南桥那边的事,如果没到就是EC这边的事了,而Rsmrst这个信号 ,有的时候,有的板却是低电平正常的,如果你分辨不出来 ,就看到南桥的跳变吧。你再看一下,s5_on开启南桥的待机电压正常吗。如果正常,你就换个pc97551,他可以和pc87541代换的,我试过
作者: kavin2008    时间: 2011-11-24 14:38
先把1.2V搞好吧,开关应该是3.3V的,有地方短路了,不触发是正常的,
作者: 电脑维修手    时间: 2011-11-24 14:47
先查一下开关电压为什么不正常先吧,正常是3.3v的,1。2v肯定是不正常的。
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-24 15:19
RSMRST是复位电压,应该是3。3V才对,开关上电压不正常未必是开机芯片坏
作者: 会员196689    时间: 2011-11-24 15:24
你直接用镊子划EC第三脚看看能不能触发的
作者: jscgp123    时间: 2011-11-25 09:11
支持 支持  严重学习。。
作者: zhangmintao2008    时间: 2011-11-28 13:19
rsmrst#信号是EC给南桥EC好的信号,也是EC正常工作的重要信号,而且开机前就应该有了,如果这个信号没有电压,那么南桥会认为EC没有正常,所以就开不了机器,所以要重点检查EC的工作条件,。
作者: hyc4280501    时间: 2011-11-28 14:16
如果条件都满足,就换一个EC试试吧
作者: qianxiaodong    时间: 2011-11-28 14:20
学习一下。。。。。。。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-28 14:35
zhangmintao2008 发表于 2011-11-28 13:19
rsmrst#信号是EC给南桥EC好的信号,也是EC正常工作的重要信号,而且开机前就应该有了,如果这个信号没有电压 ...
RSMRST#在有的机子上是触发之后才有的。
作者: serveridea77    时间: 2011-11-28 15:51
EC也换掉,87541也可以97551也行
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-28 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ls976813109    时间: 2011-11-28 16:16
先换IO,查查南桥晶振。还有BIOS通讯。
