昂达 N68S 开机10秒掉电
heyongkill
2011-11-24 10:49
昂达 N68S 开机10秒掉电
拔出一切外设,内存,显卡,CPU等,电源也换过,裸板上电10几秒也断电……所有的滤波电容,供电场管,都正常……求解
迅驰维修修
2011-11-24 14:48
先刷个BIOS试试看看
杰8866
2011-11-24 16:37
IO 桥 和 BIOS
紫古藤
2011-11-24 17:01
很有可能是那里短路了,跑开机电路看看
每天都是
2011-11-24 21:13
可能是决小电压,在还没有掉电的时候快速量一下后面的电压
yxl124297
2011-11-24 22:48
IO,BIOS,桥!
迅驰维修修
2011-12-7 09:23
桥虚焊了,加焊一下就可以了
江琳
2011-12-7 10:01
你开机量下出发排针的高电平是不是一直被拉低的,如果是,把出发排阵到IO的那个引脚挑起来再看是否还是这样
