下载附件 保存到相册
2011-11-24 10:48 上传
jklwolaile 发表于 2011-11-24 17:30 登录/注册后看高清大图 查一下Q7另外几个电压,因为看图DDR3复位电压与这几个电压有关
张天伟 发表于 2011-11-24 18:20 登录/注册后看高清大图 你是插不插内存都有规律的掉电?
cater99 发表于 2011-11-24 19:49 登录/注册后看高清大图 加焊桥有可能会好
ldd5788 发表于 2011-11-24 20:53 登录/注册后看高清大图 内存条没问题吧?
测得DDR3_DRAMRST#为O.2几V
553528623 发表于 2011-11-25 12:12 登录/注册后看高清大图 取下显卡 开机测量 不掉电的话 你知道该怎样接着修了
轻轻的情趣 发表于 2011-11-25 12:53 登录/注册后看高清大图 你修台机啊,取下显卡,这么便宜
553528623 发表于 2011-11-26 03:01 登录/注册后看高清大图 这样和你说吧 我取过的显卡 比换过的芯片还要多 只能说你不敢取 你对自己的焊接没把握才会这样回复我
赵新华 发表于 2011-11-26 14:32 登录/注册后看高清大图 把北桥压一下,试下,是INETL的吧
昔日重现 发表于 2011-11-26 22:14 登录/注册后看高清大图 是不是拆下内存就不掉了?T43的屏线接口那儿的保险坏了就是走几个码掉电,不上内存没事,不过那个走码好像是 ...
陈亮明 发表于 2011-11-27 10:11 登录/注册后看高清大图 代换一下H55试试
llyx 发表于 2011-11-25 11:14 登录/注册后看高清大图 看图纸内存复位是1.5V,R153正常不?
2011-11-28 18:23 上传
喻庆国 发表于 2011-11-28 18:32 登录/注册后看高清大图 楼主这个0.2V是真得太低了,记得坛子里有个关于这个电压低的帖子,你找得看看,好象是从北桥出来的,也不是北桥 ...
zjjmc4418 发表于 2011-11-29 16:45 登录/注册后看高清大图 楼主您看看这个贴 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=231536 我遇到的一台ACER ...
学修本 发表于 2011-11-24 20:49 登录/注册后看高清大图 你是三板斧啊
ycht 发表于 2011-11-29 22:02 登录/注册后看高清大图 确定所有电压都出来吗? 就看看是不是显卡问题了。不过,你有这显卡的钢网吗?
暧昧格式化 发表于 2011-11-29 22:38 登录/注册后看高清大图 待机USB 4.7v修好 这板子可能就好了
whdiy 发表于 2011-11-29 21:15 登录/注册后看高清大图 现在的HBM和IBM南桥的机器挡55和50的基本上都是南桥外设问题,而且多半是USB问题。
sczgld 发表于 2011-11-30 00:21 登录/注册后看高清大图 看了一下图纸,说说个人看法。 这个和Z460设计差不多,双显卡,2路内屏输出控制(Z360主板电路我没见过, ...
cjd123 发表于 2011-12-1 18:52 登录/注册后看高清大图 楼主看下后级电路有没有微短的,象声卡,网卡什么的,有的后级微路造成掉电的。另外问下这机器不上U,触发电 ...
诚实-维修 发表于 2011-12-2 10:33 登录/注册后看高清大图 掉电有短路吧。
辉盟电脑 发表于 2011-12-2 12:29 登录/注册后看高清大图 应该后面有小短路,
学修本 发表于 2011-11-28 18:26 登录/注册后看高清大图 待机时,+5VS5 是正常的0V,但USB0PWR端却有4.7V。取掉USB供电芯片,USB0PWR端0V正常。但一楼所述故障依 ...
学修本 发表于 2011-12-2 22:18 登录/注册后看高清大图 测不出来,除非板层短
xueflyer 发表于 2011-12-11 17:53 登录/注册后看高清大图 楼主不必执着于内存问题。内存不过现象似乎更多是电流到1.2几A保持,而不是掉电。 其实,可以关注一下温 ...
菜鸟啊杰 发表于 2011-12-11 18:25 登录/注册后看高清大图 取显卡、估计是显卡问题
拂泪飞花 发表于 2011-12-11 21:03 登录/注册后看高清大图 USB4.7不正常,+5VS5正常吗?
学修本 发表于 2011-12-12 21:45 登录/注册后看高清大图 温控已经排除过了
