联想F41进系统掉电?
会员279591
2011-11-24 10:25
联想F41进系统掉电?
昨天接了一台联想F41独显的机子,开机进系统用不了一会就掉电,有时还没到桌面就掉了,正好我这有一个显卡板,是了一下,也一样。CPU,内存和硬盘都换过了,都不行。请求大侠们指教一下
会员279591
2011-11-24 10:26
此贴很急,请速回!
pc111
2011-11-24 10:34
看看温控芯片
SIU2010
2011-11-24 10:40
首先检查散热问题了
会员196689
2011-11-24 10:44
确定散热方面没问题 肯定是主板温控上面有问题了 实在不行 你先把风扇改个长转试试看
会员279591
2011-11-24 11:09
风扇也转啊
本爱芯
2011-11-24 11:32
北桥啊,看看温度
会员279591
2011-11-24 13:02
北桥有胶垫的,
会员279591
2011-11-24 13:07
时钟可会有关系啊?
掩饰着一切丶
2011-11-24 14:06
散热问题吧。
会员279591
2011-11-24 15:42
想到的都想到了,不是撒热问题。
会员279591
2011-11-24 15:44
主板上有什么会导致他用用就 掉电呢?测也不好测啊
475798291
2011-11-29 12:24
你看一下是不是CPU那一块
fengqiang2011
2011-11-29 12:28
掉电以后是直接保护了吗,还是可以再触发的
