标题: 开机自动出现输入用户名 [打印本页]
作者: weixiufei    时间: 2011-11-24 09:39
标题: 开机自动出现输入用户名
戴尔电脑,每次开机都出现输入用户名administrator,无密码,请教高手能去掉不?
作者: tome10658830    时间: 2011-11-24 09:47
重新装系统
作者: 永和科技    时间: 2011-11-24 09:48
是 xp 系统吗?  如果是 按下操作
控制面板-----用户账户-----更改用户登录或注销方式---------- 使用欢迎屏幕和快速用户切换 都打钩    就可以了
注意点:   点更改用户登录或注销方式 时 如果有  netware 禁用 什么的提示 就到 本地连接 属性里面去卸载 这个 netware 重启后在调就可以了
作者: a11946378    时间: 2011-11-24 09:49
1、可能无意中在控制面板里修改了用户帐户的“登录或注销的方式”。进入控制面板-用户帐户-更改登录或注销的方式-选择你需要的项目后重启即可。
2、打开网卡属性,(网上邻居-右键-属性-本地连接-属性)在常规里面,把关于NETWARE那一项删除,即卸载。重启即可。
一般这两步即可解决问题,祝君好运!
作者: jingchan7    时间: 2011-11-24 09:52
装了一个不太行的系统
作者: weixiufei    时间: 2011-11-26 16:30
永和科技 发表于 2011-11-24 09:48
是 xp 系统吗?  如果是 按下操作
控制面板-----用户账户-----更改用户登录或注销方式---------- 使用欢迎 ...
已经解决,换了主题,导致该问题出现。
作者: 耳蜗皮    时间: 2011-11-26 17:02
4楼是标准答案,经常会遇到
