标题: 1510 维修过程 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2011-11-24 09:36
标题: 1510 维修过程
           同行那过来 就是插电源烧了主板  也没想太多了先上电看看  一插待机0。6 短路了  拆机SB 一个洞 没想别的 换了SB再说换南桥后待机0。07  上开机上电到0。14不动
3 5M 正常  但没有1。5 1。8V   心想SB 烧出洞别的外设是不是还有问题拆网卡声卡  还是一样  到0。14  不动  不行了没有出的两个电压我要看图纸了不能这样修下去  看图后1。5是桥这之间供电这个电压没有电流是一定上不去了  还有1。5转1。25  也不会有  重控制IC是ICL 6228  这个有换一个看看  换后上电一路上升0。8左右跳动心里有底了接屏DELL 出现
JAL30 LA-4121P R10.pdf
1.69 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tome10658830    时间: 2011-11-24 09:51
哦南桥和IC连接的啊
作者: 郭祥祥    时间: 2011-11-24 09:57
哥们你不知道1。5V是给SB NB 供电的呀
