七彩虹945Conroe C.945PL智能网吧版不跑码
许思索
2011-11-24 09:15
起先,此板不触发,换IO,故障依旧。压南桥或摸南桥晶振有时能触发,加焊南桥(用的风枪,设备简陋,不好意思),有时能触发,如果每次用镊子触碰晶振,每次都能触发,拆下晶振,上面没标参数,找一个32.768的晶振及贴片电容换上,触发了,但不跑码,在其官网下了BIOS程序刷了一遍装上,还是不跑码.U,条子都测了是好的.这板子怎么修啊,请各位指教一下.
许思索
2011-11-24 09:18
全板供电正常,时钟,复位也正常
江琳
2011-11-24 09:20
许思索 发表于 2011-11-24 09:18
全板供电正常,时钟,复位也正常
就是呀,这些条件满足了吗
