IBM T61 独立,,触发掉电,该怎么维修
专修戴尔
2011-11-24 09:09
IBM T61 独立,,触发掉电,该怎样修,,不上CPU触发0。65掉电,掉到0。00 ,,,上CPU触发0。9掉电,掉到,0。00,,,,我用过别的机器,,不上CPU是不会掉电的,,上了CPU也是不掉电的
我学电脑网
2011-11-24 10:17
把显卡拆下来 看掉不掉
firzh
2011-11-24 10:21
检查下主板那的电压出来没有。
维维豆
2011-11-24 10:35
IBM的机器保护电路很难查,看看温控电路有无问题,热敏电阻
本爱芯
2011-11-24 11:14
问题问的太不清楚,掉电得看因为什么掉电啊,你测北桥,显卡电容阻值,首先的判断才可以问问题
kavin2008
2011-11-24 14:43
电流都上到0.9了,这不叫触发掉电了,掉电的问题还是多试,多找一下原因,
llan995265
2011-11-24 14:46
拆除显卡看会不会掉
济南无忧维修
2011-11-24 14:47
显卡还是首先考虑的
ptmanager
2019-9-18 15:34
触发掉电维修专题
:h
ttps://www.chinafix.com/zt/17172-1.html
