查看: 6040|回复: 19
[显卡维修]
做G92-150-A2失败的总结
发表于 2011-11-24 09:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天做G92-150-A2失败,上温在235,下温在265.做好后测量,阻值为0外表没有鼓,又做了一个和这一样.做这俩个芯片损失大了,原来做芯片是做一个好一个(我做BGA很少有鼓的与做坏的).我想了半天,觉得还是温度与芯片干燥的原因,应在BGA上用120度吹上5到10分钟进行干燥.在夏天做BGA比冬天成功率要高.夏天室温在30度左右,冬天室温在12到15度左右(室温是我在做BGA当时的温度),冬天室温底再加上有潮气如不进行干燥,失败率会比较高.
不知我说的对不对,请各位老师与同行指点下,如有更好的法子,请讲下.
点评
這麼短時間應該是干燥不了, 一般干燥得花十小時以上...  发表于 2011-11-27 04:48
发表于 2011-11-24 17:35:41 | 只看该作者 �
老师同行呀看帖要回帖呀
发表于 2011-11-24 17:39:35 | 只看该作者 �
什么BGA底部温度这么高?
发表于 2011-11-24 17:41:21 | 只看该作者 �
下部温度250就差不多了吧。
发表于 2011-11-24 17:42:12 | 只看该作者 �
牛人啊 下温调那么高 不如用大风枪算了
发表于 2011-11-24 17:47:37 | 只看该作者 �
下温高可点防爆桥呀
发表于 2011-11-24 17:49:24 | 只看该作者 �
看一下大家的说法,也还说说我的做法.我一般无铅上部 225 ,下部280 ,加65秒 很少坏芯片
发表于 2011-11-24 19:09:50 | 只看该作者 �
235  275  无铅基本上这样搞,还算稳定。
发表于 2011-11-25 09:12:54 | 只看该作者 �
235  275会把芯片吹鼓,我试过多次。
发表于 2011-11-25 09:24:09 | 只看该作者 �
这芯片太容易爆了,我从来没做好过,但是比它高级一点的就可以,比如G92-280-A2就行,唯独这个G92-150-A2不行,GSO的芯片就是差。
发表于 2011-11-25 10:24:39 | 只看该作者 �
这种情况是在冬天的时候出现的,我的BGA在凉台室温在12到15度,天热的时候这种芯片就没有出现过能坏的情况(包括别的型号连鼓都不会有)。当时室温有30度上下。除了BGA刚到手时能坏了部分芯片。
发表于 2011-11-25 21:26:25 | 只看该作者 �
特别是大 的,更加要烤
发表于 2011-11-25 22:01:54 | 只看该作者 �
和大家说下,上风口距离芯片1厘米左右,成功。大家在做的时候可以试下这个法子。
发表于 2011-11-25 23:44:38 | 只看该作者 �
什么样的BGA好象都有一个标准的吧,大家按照标准去调试应该就可以了吧
发表于 2011-11-26 08:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都用的Bga了,还是把温度调低点,保持时间延长点,毕竟这样对芯片损伤少点。
发表于 2011-11-26 11:33:23 | 只看该作者 �
上风口距离芯片1厘米左右要多加温一会要不容易掉点。
发表于 2011-11-26 20:34:45 | 只看该作者 �
gso 是不大好
发表于 2011-12-4 23:37:37 | 只看该作者 �
主要是温度传到锡球熔点的时间,BGA就是想办法给锡球加热的工具,提高到1CM,核心上的温度就应该低了
发表于 2011-12-5 00:19:33 | 只看该作者 �
我明天也要做这么一个GPU 看来只有祈求多福了。我做这个也是有时候好 有时候坏的
发表于 2011-12-5 13:15:25 | 只看该作者 �
提高1CM要防止掉点,最好多加热会.
