标题: DELL PP19L 散热风扇不工作 [打印本页]
作者: aben168    时间: 2011-11-24 07:17
DELL PP19L cpu温度过70,风扇不转,拆开未发现问题,不知是风扇坏了还是温度传感器坏了,电源三线其中红黑线(应该是供电)用二极管当正测0.59,反测0.49,黄黑线正测1,反测0.64,是否正常?传感器没找到,求助。
作者: 心随志远    时间: 2011-11-24 08:22
风扇供电正常的话有3-5V电压的.
作者: loyo8    时间: 2011-11-24 09:05
风扇直接接5V电压看看转不再说
作者: xx320hyh    时间: 2011-11-24 09:08
可以接USB供电接口电容正板,另一头接地,去掉温控线,黄线。改成常转就可以了。
作者: wqchenjian    时间: 2011-11-24 09:11
同意4#楼兄弟的做法
作者: cjd123    时间: 2011-11-24 19:54
看电影,玩游戏掉电不?如果不掉电的话,那可能就没问题。有些DLEE的机器就这个样子的。
作者: 姚羲冰    时间: 2011-11-24 20:46
- 把风扇拆了, 用可调电源5V看下。OK不!
作者: Twitch    时间: 2011-11-24 21:40
今天我修了个d620的,温度再高风扇也不转,最后还是改了个3.3V长转。5V声音就有点大了
作者: aben168    时间: 2011-11-25 06:36
谢谢各位的指导,风扇测了,正常,上机cpu温度高了也不转,看来只有改线路吗?没提他办法了吗?
