精英965PLT-A主板维修一例
标志电脑
2011-11-24 02:47
精英965PLT-A主板维修一例
今天接到同行送来的一块精英 965PLT-A 1.0 主板,故障为开机跑码到过内存后到10停止 不显示,初步测量后判断为BIOS的问题,于是取下bios芯片sst49lf004b 刷写完毕安装后,开机测试跑码到70 显示开机LOGO,但是LOGO画面过后直接进BIOS,更换键盘,重新刷BIOS,更换14.318晶振与谐振电容都一一测试后后还是没能解决问题,纠结了许久........
最后抱着试试看的心理装上了硬盘,开机检测代码欢快跳跃一直跳过C1 C6 70 96 00 直接进系统,当时那个激动啊,又反复测试后确定没问题,才发帖与大家分享。
标志电脑
2011-11-24 02:48
申请转正{:soso_e100:}
wzj2011
2011-11-28 15:42
这种故障没碰到过,但我想还是你刷的BIOS有问题,不然不会这么怪,另说明,凭这个图也没有,技术含量又不高的帖想转正,我看难了。。。。。。。。{:soso_e182:}
