标题: GA-945GCM-S2L无VTTGMCH [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-11-23 23:49
主板型号:GA-945GCM-S2L
故障现象:无VTTGMCH,
故障分析:
VTTGMCH也就是总线供电,量MOS管的GS级均无电压,转查运放的5脚+相输入也无电压,看到BC720这颗电容颜色发黑,实测已击穿,更换后故障修复
作者: 付吕剑武 时间: 2011-11-24 10:23
有个学员的帖子,说跑线到324就没有思路了,这是个很好的教案,继续的追查到运放的+端,解决问题
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2011-11-24 22:53
用眼睛看得出来吧?
作者: 飘逸使者 时间: 2011-12-6 21:22
什么是总线 这还真不懂 台式机刚修不久
作者: 吴治刚 时间: 2011-12-10 14:07
思路不错,lz运气很好啊,跑了几步就找到故障拉
作者: 凡修士 时间: 2012-1-10 16:24
电容短路拉低5脚电压,导致运放不能正常输出控制级电压,进而S级没有输出1.2V总线电压
Powered by Discuz! X3.4 |
