电源适配器输出电压低了好几伏
飞或不飞
2011-11-23 21:43
电源适配器输出电压低了好几伏
、电源适配器应输出19v,输出只有8V。应该是那里的问题。
大箫筱
2011-11-23 21:55
电源适配器坏了
济源笔记本维修
2011-11-23 21:56
同意楼上的。
chgy
2011-11-23 22:05
用万用表直接量插头端子,输出只有8V就是适配器坏了,有输出一般电源控制芯片是好的,应该是分压电阻坏了
蛛儿飞飞
2011-11-23 23:14
也可能是tl431坏了,换换试试
我学电脑网
2011-11-24 15:14
电源适配器试了吗。。。。
jklwolaile
2011-11-24 15:54
你是指什么输出?检查下保护隔离电路
jslas
2011-11-24 16:48
直接量适配器的输出端电压就行啦,坏了直接换,现在这玩意OEM的很便宜哦
liuxiongcheng
2011-11-24 17:26
不知道你说适配器输出8V,还是保护隔离电路上的主供电8V~~~前者 万用表量适配器,不对就换个~~~后者有可能电容漏电啊,电阻变大啊,等等
天青色等煙雨
2011-11-24 18:11
不插机器是8V就 适配器坏了。插机器8V就被哪里拉低了。。。看看电源接口附近电感那些把。。看看阻值正常不~~
myyjss
2011-11-24 18:32
不插机器是8V的话,就是适配器坏了,插机器是8V的话,就是后级微短路被拉低了
直接点
2011-11-24 18:47
坏了,换一个
三恒
2011-11-24 19:29
直接换个,电源现在便宜
qq1770019199
2011-11-24 20:23
电源坏了呗
ldd5788
2011-11-24 21:38
适配器里面变压的坏了
黄大仙是我
2011-11-24 21:42
一般是电容坏或者负载重
方宓桀
2011-11-24 21:47
适配器坏了 没必要修 换吧
wqchenjian
2011-11-24 21:59
如果后面接负载了低至几伏,那就是负载有短了,如果没接就低,那就直接换吧,没修的价值
leming0208
2011-11-24 22:05
要是不插机器输出也是8V 那就是适配器坏了
448578701
2011-11-24 22:21
拆开修修,不过拆开后就封不上了
