优派E70f显示器黑屏是什么原因?
易水寒飞
2008-4-23 14:08
优派E70f显示器黑屏是什么原因?
买的优派E70f显示器有三年了,最近显示器老是黑屏,是从上下向中间黑屏,中间有一亮条有图象,但是用手按显示器边框向后用力,黑屏就好了,可是过会又变成这样了!求助这是怎么回事?
易水寒飞
2008-4-23 15:18
还有图呀!
虚焊。
重点补焊场块以及电源部份图还有?
迁西三中
2008-4-23 15:34
应该是开焊,重点检查场扫描电路, 细心点!
易水寒飞
2008-4-23 16:18
还有查场扫描电路图呀?第一次查这个,没图不好查!
谁有场扫描电路图呀?
静心
2008-4-23 17:11
不用电路图的.我手里面有好几台这样的显示器呢.都是泰国生产的.
你就补焊场扫描电路就行了.
芯盛电脑维修
2008-4-23 20:24
场输出应该是TDA4866,呵呵有些忘记了.很久没修到这个型号的了
易水寒飞
2008-4-23 23:32
回复 #6 静心 的帖子
我的是三星代工的,感觉不怎么样!不过我找不到场扫描在那了,所以想找图看看!!
易水寒飞
2008-5-6 00:43
怎么修法呀?谁有这个场扫描的图呀?急需 谢谢了
易水寒飞
2008-5-18 10:39
优派E70f显示器黑屏是?(有图)
(31.49 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2008-5-18 10:40 上传
易水寒飞
2008-5-18 10:47
回复 #7 芯盛电脑维修 的帖子
TDA4866已经补焊过了,还是没有效果!
极品菜鸟
2008-5-18 10:47
场电路有虚焊了。。。。。。。。。。。。。。
易水寒飞
2008-5-18 10:50
哪一块是场电路?是不是有输出TDA4866片子那块电路版?
以为上
2008-5-18 12:00
严重虚焊 查完不行 直接换场片!!
易水寒飞
2008-5-18 16:53
谢谢大家!问题解决了,是虚焊!
易水寒飞
2008-5-18 16:54
谢谢大家!问题解决了,是虚焊!
拓海烽
2008-5-19 14:40
场虚焊,补焊可以啦!!
阿毛的
2008-10-1 21:01
就是虚焊了,场块那里
