标题: AOC 941S拆装一例 [打印本页]
作者: czcz    时间: 2011-11-23 19:21
标题: AOC 941S拆装一例
一台AOC 941S19寸液晶显示器 ,到上家维修,好像是拆不开,我拿起仔细看看,好像真的是不好开,这常见也真是的,怎么生产这么不好拆开的显示器呀?这台显示器的前盖板是从侧面查进后盖板里的,而且插入部分很深,大概有1.5厘米, 拆吧,先把前盖板撬起来,一看傻了眼,前盖板上还有塑料钩,长达2厘米, 实在是没有办法了,把塑料钩剪断了,然后慢慢的从侧面移出来, 唉,总算是打开了 , 维修其实很简单,不用说了,这可能是我碰到的最不好拆的一台液晶显示器。
作者: 北极台    时间: 2011-11-23 20:07
记下了,下次遇到这样的情况就知道怎么拆了
作者: chenchuai    时间: 2011-11-27 10:10
图片不清楚,知道大概意思了!
作者: czcz    时间: 2011-11-27 12:57
chenchuai 发表于 2011-11-27 10:10
图片不清楚,知道大概意思了!
手机照的,不太清晰,多多包涵。
作者: yxl124297    时间: 2011-11-29 23:47
这个桌子还能修东西吗?这个遇到很多,不奇怪,直接拆的时候用6件套工具伸进去撬的,OK!不要这样搞!
作者: gaohui    时间: 2011-11-30 09:06
在不弄断卡子的情况下可以拆出来的。。这种款式的显示器相对是有点难度。。我拆过二个没有弄断卡子还是拆出来了。不知道是谁说的。。碰到拆不开肯定是方法错了。
作者: czcz    时间: 2011-11-30 09:44
那可不是要什么好工具才能拆开的,前面板的左右两边和后面板分离后,左右两边有接近两厘米的的卡子,虽然是已经和后面板分离,但是前面板的上下是嵌入后面板里的,所以只有左右移动才能拆开,但是卡子太长,不弄断怎么出来呢?
作者: czcz    时间: 2011-11-30 09:46
gaohui 发表于 2011-11-30 09:06
在不弄断卡子的情况下可以拆出来的。。这种款式的显示器相对是有点难度。。我拆过二个没有弄断卡子还是拆出 ...
你那只有把前面板尽最大肯能弯曲,才可能拆开,不过那容易搞断的。
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-11-30 11:10
现在都 是没有镙丝,都是塑料钩
作者: downfor    时间: 2011-12-4 20:27
最近几年出的显示器都要小心
外壳全都是塑料钩固定的
一不小心就会拆断
作者: 扬帆起航    时间: 2011-12-6 01:17
现在的显示器壳子真难拆。。
作者: lalawowo    时间: 2011-12-6 08:26
这机器以后得注意了,得单收拆装费啊
作者: nan619674894    时间: 2011-12-6 08:31
注意外表不要顺坏就好啦。
作者: psxwx    时间: 2011-12-6 12:23
显示器维修的确没多大技术含量
作者: psxwx    时间: 2011-12-6 12:24
楼主说的对显示器维修的确没多大技术含量
作者: czcz    时间: 2011-12-6 15:28
psxwx 发表于 2011-12-6 12:24
楼主说的对显示器维修的确没多大技术含量
修不了就可以换板。
作者: elianjj    时间: 2011-12-18 20:44
不好拆 也得想办法拆  不拆怎么挣钱啊
作者: 文华阁    时间: 2011-12-21 22:54
怎么修也稍微写下 啊
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-7 18:19
是啊。什么问题怎么修好的啊
作者: czcz    时间: 2012-1-11 09:29
zhou5062848 发表于 2012-1-7 18:19
是啊。什么问题怎么修好的啊
电源部分的小问题,地球人都知道。
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-11 20:36
czcz 发表于 2012-1-11 09:29
电源部分的小问题,地球人都知道。
了解了。。哈哈
作者: czcz    时间: 2012-1-12 09:03
zhou5062848 发表于 2012-1-11 20:36
了解了。。哈哈
好像是换的电容,超简单
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-12 09:39
小二科的,基本功、、、
作者: 皮皮--电脑    时间: 2012-1-12 10:04
我修过好几台AOC这样的显示器,多数都是灯管的接线端绝缘损坏。维修没难度,拆壳那叫费劲啊。
作者: czcz    时间: 2012-1-12 11:01
那你是怎么拆开的呢》
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-12 22:10
czcz 发表于 2012-1-12 09:03
好像是换的电容,超简单
我就知道。。哈哈
作者: 双枪维修    时间: 2012-5-7 13:25
原来还有比HP1907更难拆的显示器啊
作者: okok365    时间: 2012-10-24 15:25
这样的显示器。还真不好拆!
