联想C466L开机几秒钟后卡住不动
心随志远
2011-11-23 18:45
联想C466L开机几秒钟后卡住不动
联想C466L开机几秒钟后卡住不动,进BIOS页面也是一样,进去两三秒就卡住不动了,不掉电。换过两个南桥,32。768也换过。进入BIOS页面后,显示内存,CPU,硬盘都正常。有的时候进到系统倒数几秒页面时,也是两到三秒就卡住。那位朋友有遇到过呀。在卡住时,按键盘是没有反应的。谢谢
锦上添花
2011-11-23 19:31
搞一下北桥
leming0208
2011-11-23 20:50
刷下bios试试
王彬784428960
2011-11-23 21:42
对呀,楼主可以先刷个BIOS试试
姚羲冰
2011-11-23 21:47
- 裸奔试试。应该是外设设备导致的。
kernxn
2011-11-23 21:55
先裸板试试吧,先排除外设先。
weichuanzhao
2011-11-23 21:58
换个硬盘试试看啊 硬盘也会导致的
fly123
2011-11-23 21:58
在进系统滚动条的时候,需要电流是比较大的,加焊一下cpu电源管理芯片,更换cpu供电滤波电容,祝你好运
壹个人的寂寞
2011-11-23 22:29
建议刷一下,bios试试,
暧昧格式化
2011-11-23 22:30
示波器打打CPU 供电 还有就是看看显卡
心随志远
2011-11-24 13:33
裸板试过,不接硬盘也是一样的,这个板是集显,我也想加焊一下北桥试试,但是又不敢认。怕越搞越大
yese
2011-11-24 13:39
感觉你没把南桥的BGA做好,或者用的是旧桥,还是南桥的事,可以先刷下bios,不行,在换个新南桥
lxcai2011
2011-11-24 13:56
学习中。。
用心飞
2011-11-24 14:27
内存总换过了吧 刷BIOS 试下吧
我学电脑网
2011-11-24 15:56
不动时看电流 到多少
liuxiongcheng
2011-11-24 17:23
死机的东西跟很多有关~~~~裸版试,换内存,CPU,要是不行,那好你就找电路了~~~~CPU供电芯片~~~
ting1990
2011-11-24 17:26
看看死机的时间电压正常不啊
