如何判断晶振的好坏 (转)
山西广电
2008-5-18 10:37
如何判断晶振的好坏 (转)
1 用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
2.用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF
3 贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎了,还能用的话频率也变了)
4 测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半。因为输出的是正弦波(峰峰值接近源电压),用万用表测试时,就差不多是一半啦。
5 用代换法或示波器测量。
我时代
2008-5-18 13:25
方法都可以,直接换一个就行了,去测太麻烦,
鼎好电脑
2009-10-31 15:53
帖子 很不错的 很适合加深一下理论
雪々狼
2009-11-5 16:43
基地上5角一个,直接换一个更简便,我一次性购20个,够用一年的了
鸟雄
2009-11-8 22:23
谢谢楼主分享!!
圣诞树
2009-11-10 10:00
山西广电
“”再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。“”
用在32M的晶振就不行!!!灯不亮
crusadermopj
2009-11-13 17:01
怀疑就换了,省很多时间,不过知道测量方法也没坏处,顶一个
职权范围
2009-12-8 16:07
好资料!受教了!
胡学君
2010-3-5 08:33
还是代换方法最好,我一直在用
故障维修
2010-3-5 17:02
楼主说得我是不太明白,还是直接换就可以了
故障维修
2010-3-5 17:03
阳光明媚
2010-3-7 09:54
方法不错,很实用,一定要好好学习一下。
zzzz1
2010-3-26 19:58
好方法。。
hxj2008
2010-3-28 00:10
有哪个帖子是总结了所有元件的测量方法的?
风卷天下
2010-4-5 14:09
我还是喜欢用第四种,测晶振的输出脚电压,是电源电压的一半
追日电脑
2010-4-21 07:03
还是代换方法最好,我一直在用
阿水水1
2010-4-21 10:38
還不知道要怎麼測量,有這篇就行了。
不了了之
2010-4-23 20:27
直接测两脚的电压 相差大 或一端为0 就坏了
17246420
2010-4-26 08:13
怎嘛对换的,能不能说的详细一点
龚志奇
2010-4-28 11:34
方法快要好用。。。我也在用。。
thelsl
2010-5-4 15:48
晶振经常坏吗
cxkjjlb
2010-5-6 13:50
开机晶振14.318的那个坏我都用震荡法 开机的时候 用螺丝刀敲击一下 就能测出来
蓝天数码场
2010-5-6 13:54
直接测量两端电压值就可以了
