标题: 谁有C6757CS资料啊,SONY显示器用的 [打印本页]
作者: 偶遇    时间: 2008-5-18 10:27
早上接了台SONY  CPD-E200 显示器,说不开机.打开后看里面明显被人整过,仔细打各处负载的对地电阻,发现那个+12V是短路的,跑线路好久发现是一个C6757CS的块坏掉,直接短路了,取掉就不短路.试机却喀哒,喀哒的的响,那个+12V电压也在1~7多伏之间变化.没有这个材料的资料,没有头绪了......郁闷,都报200块了,客户还要修啊,不看在钱的份上,真懒的修了
作者: 胡文    时间: 2008-5-18 18:23
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-16347-2-1.html  有图
