标题: 电容腿当灯丝??? [打印本页]
作者: 猪猪窝窝    时间: 2011-11-23 16:13
标题: 电容腿当灯丝???
今天接到块865的INTER原装板,查无短路加点,CPU供电12V滤波电容相继爆了3个,查上管无短路,于是拆了剩下的一个好电容,继续上电,上电后CPU不跑马,于是并了4个电容,负极接地,正极接CPU12V的电感输出端,上电后电容的正极一端直接变亮,吓人的亮,电容是新的哦,咋回事呢?帮忙分析下啊
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-23 16:17
不是接12v电感输出端 ,是接上下管连接的地方的电感的输出端..
作者: 猪猪窝窝    时间: 2011-11-23 16:21
爆的是12V的电容呢
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-11-23 16:22
电容直接短路了吧?
作者: 吴先明    时间: 2011-11-23 16:53
这种情况可能不怎么好搞
作者: lxem5579    时间: 2011-11-23 17:04
哇噻```见识了
作者: 辛竹图文    时间: 2011-11-23 22:32
拆下来量下电容坏没
作者: 付吕剑武    时间: 2011-11-23 23:23
正常电路是,先经过电容,然后是电感,到了上管的D极,你是不是,把顺序弄倒了,这个地方是有交流电的,电感的自感电动式
作者: 同达网络001    时间: 2011-11-23 23:32
电容爆了你先换再上电啊,不明白楼主说的顺序
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-6 20:56
呵呵 我弄过PS2接口后面电容电阻烧着的 很大一个火光 然后就黑了一片 我直接不修了
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-12-6 21:21
哪个电容坏了把它换上去不就行了吗
作者: 春暖花不开    时间: 2011-12-7 00:03
还没搞懂你为什么要并电容,又为什么你要那么接线???
作者: jian9369    时间: 2011-12-7 09:36
先换电容呗。
