华硕 A8J 无待机 电流 无3 5V
jiaoxiangyang21
2011-11-23 15:41
华硕 A8J 无待机 电流 无3 5V
华硕 A8J 无待机 电流 无3 5V 51020 供电正常 4脚有开启 9 10 有3.3 但就是没输出 51020换过 一样,,请高手赐教
jiaoxiangyang21
2011-11-23 15:42
最好说详细些 谢谢了
李忠潮
2011-11-23 15:57
输出有短路吗 瞬间有电压吗 无输出时下管G有电压的话就是保护了 输出滤波检查了没
jiaoxiangyang21
2011-11-26 11:06
瞬间有电压 略低,,
316309892
2011-11-26 12:00
那应该是保护了,楼主,我发现你一有问题就在论坛发帖问别人?????
jiaoxiangyang21
2011-11-26 14:23
是的,,刚入道不久 还有很多要学的 三人行必有我师嘛,,还望各位给予支持啊{:soso_e183:}
副首相
2011-12-20 10:25
A8J在待机时是不出3、5V的,开机才有
副首相
2011-12-20 19:37
我手里正在修一台A8JN的机器,待机电流是0.007,就没有3、5V,触发后才出来的,不过我这个机子掉电,也不知道是哪里的问题,CPU复位已经出来了,北桥换过,插显卡板、不插显卡板都掉电,哎,找不到问题了。
陶醉
2011-12-20 21:07
有问题就问 是好事呀
支持楼主
海连小K
2011-12-20 21:35
这个机器是按下开关键才出待机电压的.你按了开关后在去测量.没有的话在去查芯片的引脚条件
开子
2011-12-20 21:40
先测测35v电感的阻止 看看短路没??
游泳
2011-12-21 10:59
这个蛋疼的问题有待研究
15966620916
2011-12-26 14:25
修好了吗 楼主 我也碰到一台
jiaoxiangyang21
2011-12-31 16:41
没去研究了 耽误时间 直接换板了
