驱动板会造成屏幕闪烁吗
649901222
2011-11-23 15:35
驱动板会造成屏幕闪烁吗
现在手里有台20.1的组装电视机 开机屏幕闪烁 看恒压电源电流跳变 把高压部分断开 电流还跳 吧屏线拔掉只装高压不跳 是不是屏的问题 还是驱动板问题
孙向菲
2011-11-23 19:42
最好用点屏工具测试,要不都有可能引起。
649901222
2011-11-24 14:42
问题解决了 是屏升压芯片问题 换了就好了
zhangxunhai
2011-11-25 20:25
负载有问题,电源都可能动有波动,,
test1818
2011-11-25 23:10
看看屏上的屏显芯片的电压够不够,如果不够那就断开屏线再测驱动板这边,看看还会不会跳变,如果跳变那问题主确定在驱动板这边
比永远多一天
2011-12-1 13:32
一般不会!闪屏好多事电源部分!负载不均衡
fangchen
2011-12-1 13:50
电压不均很的话,屏就可能会闪。灯管也有可能,但是不多。
xunweiwang2011
2011-12-2 12:02
是 不是高压供电 或灯管
yjjyxa
2011-12-4 12:55
如果是抖屏的话估计是屏挂了,如果是闪屏的话,先看供电正常不,要不就换块通用的试下
