精英主板跑25掉电
yangqiqi
2011-11-23 15:18
精英主板跑25掉电
精英NFORCE6M-A V:3.0
型号NFORCE6M-A (V3.0)
适用类型台式机
芯片厂商nVIDIA
北桥芯片nVIDIA GeForce 6100-430
CPU插槽AM2+
支持CPU类型Phenom II,Athlon II
主板架构ATX
总线技术HT2.0
有奖找错
支持内存类型DDR2
支持通道模式双通道
内存插槽4 DDR2 DIMM
内存频率DDR2 533MHz,DDR2 667MHz,DDR2 800MHz
故障现象:不插显卡可以跑完代码。插上显卡跑到25 掉电。以前记得小师傅说过这个故障是桥完蛋了!是指的是桥坏了么还是只是虚焊?用手压桥故障依旧.....
天涯的刀客
2011-11-23 15:48
应该是桥坏了,经常碰到这种情况
东东电脑维修
2011-11-29 11:54
25 可能是桥虚了。还可能是显卡的问题
fengchsh
2011-11-29 13:34
有可能虚焊 ,也有可能坏,昨天我就加焊好了一块,先焊焊看看 不行扔了
基费
2011-11-29 14:41
单桥的板子,桥虚焊了
春天的蜗牛
2011-11-29 14:54
一般是桥的问题
我来了呀有人
2011-11-29 15:36
桥虚汗了,重做桥
苦笑着释怀
2011-12-1 11:56
焊桥嘛,焊了不好就是桥坏了。 注意观察下PCI-E 外观 阻值
天涯侠客
2011-12-1 12:06
还是换南桥把 重做也没有用的
