宏基4738ZG 待机0.005 触发后直接到0.65掉回0.18 过几秒又到0.65然后又掉回0.18
寂寞的主板
2011-11-23 14:53
宏基4738ZG 待机0.005 触发后直接到0.65瞬间掉回0.18 过几秒又到0.65然后又掉回0.18,电流在0.65的时候内存、CPU、桥供电都有,现在没有头绪,没有短路的地方。技术不够,肯请给点指示、
诚实-维修
2011-11-23 14:57
没有简测都那个硬盘。可能是显卡板没有认都。
zhuxiaojiang
2011-11-23 15:00
不要想太难了就按照不过CPU来维修看看
