标题: MSI PM8M3-V H主板 [打印本页]
作者: 深蓝冰河    时间: 2008-5-18 10:04
标题: MSI PM8M3-V H主板
我的msi PM8M3-V H主板bios边上的一个78L05三脚稳压器,开机就剧烈发烫,机器能正常亮,但装不进系统装到一般就死机!
那个高手帮个忙呀!在线等!
作者: 名江    时间: 2008-5-18 10:22
78L05一般情况是给声卡供电的,你查一下声卡那儿呢.
作者: 夏晓平    时间: 2008-5-18 10:24
L7805在主板上的作用大部分是为声卡芯片提供5V供电,此管发烫,你可以把声卡芯片取了,再开机看7805烫不烫。对了,你的BIOS是不是和声卡芯片在一则,如果是那么,把声卡芯片换了,应该故障会排除
作者: 深蓝冰河    时间: 2008-5-18 10:32
谢谢我试一下!
作者: 深蓝冰河    时间: 2008-5-19 11:19
78L05三脚稳压器不烫了但是还是装不近系统去!
作者: 深蓝冰河    时间: 2008-5-19 11:26
谁能给个思路?在线等!
作者: 刘志杨    时间: 2008-5-19 11:51
你先刷BIOS没有?刷一下试试,因为你是装不了系统,可能跟这有关.
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-19 12:06
这个板,如果用起来不稳定,你可以加内存电压试试
另外,完美的解方法是更换时钟芯片旁边的两个电阻和一个电容,另外,要刷新到3.1以上的BIOS.
你看你的板的BIOS版本是不是3.1或3.1以上,如果不是就要改动上述的三个元件.
作者: 霸哥    时间: 2008-5-19 23:43
飞翔老大就是历害..不过小弟是菜鸟..问下为什么两个电阻和一个电容会导致这样的问题..是设计的不合理?  还是这批元件不行?
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-20 00:00
设计方面原因
作者: 深蓝冰河    时间: 2008-5-25 11:20
谢谢飞翔!问题处理好了!
作者: pengyujun    时间: 2009-8-24 15:51
是那两个电阻和电容啊 有编号吗
作者: 朱东强    时间: 2009-9-22 10:19
是哪两个电阻呀。只看到上方有三个排阻。
