标题: 映泰MCP6P M2+不跑码维修案例 [打印本页]
作者: 360941622    时间: 2011-11-23 13:41
同行拿来映泰MCP6P M2+不跑码,这种板子其实我都不太想看的,一般来说又是桥的问题,不过同时还拿了另外两块板过来 说都是上同一主机坏的,另外两块分别是映泰A780L和华硕M2N68-AM SE  于是我先看M2N68-AM SE(华硕板熟修起来快) M2N68-AM SE上电自动开机,测开机排针电压只有0.7v,摸IO芯片发烫,更换IO芯片后OK,再看另一块映泰A780L自动上电开机
测量开机排针电压也是只有0.7v左右,但IO芯片不烫,但因为主板很新今年3月份的,我又不敢确保换了IO芯片就一定好
还是退给同行让他去保修,现在想来估计客户的电源有问题,不然怎么连续坏了三块主板,而且这两块看来都是IO损坏了 于是让同行把客户的主机给搬过来了,我一测电源的紫色线5VSB发现有14V了,问题就在这了,让同行换电源 然后我再看开始的那块映泰MCP6P M2+,估计也是哪个用5VSB的芯片给烧掉了,测理发现内存的VTTDDR没有
问题确定了,因为AMD的CPU也需要VTTDDR供电才能正常工作,所以不会跑码,产生VTTDDR电压的芯片是FP6137
测量5678脚有5V 1脚有1.9V,3脚有0.9V,就是4脚没有输出,看来是FP6137被烧坏了,找了一个RT9173D换上去测量VTTDDR只有0.45V,看来不能代换,再换了个W83310换上去测量VTTDDR正常了,上CPU跑码OK
作者: yxl124297    时间: 2011-11-23 19:09
发错地了,弟兄!
作者: 亮亮哥    时间: 2011-11-25 10:07
发错地了,弟兄!
作者: iawiawiaw    时间: 2016-5-20 18:17
不错,下载备用
作者: 沈元    时间: 2017-2-5 00:13
好技术  楼主 修主板 高手
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-5 14:13
楼主发错板块了.......
