标题: 今天偷偷带了片主板回公司修~~~~ [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2011-11-23 13:32
N久前在同行那里买了片华硕的P5KPL-MA的主板,是客户换下来的(说白吧是他不会修叫客户换的),这个同行竟然收了我40块~~~!@#¥%……&*(){:soso_e131:}几句粗口~~~收我这么的贵!来正题,上真U短路保护!呵呵,觉得非常容易吗?没那么简单!测量12V供电口没有短路,所有管子都没击穿~~~那好!换你两个供电芯片 一个是管理芯片AP-9D 另外一个驱动芯片 BD-9G 其实两个都是代码芯片,没有实际型号,最少我找不到呢!换上检查没连脚后上电!~~~还是短路保护!心都凉了一半~~主板+两个芯片亏了我60块啊~~~~{:soso_e105:}不咁心找图纸,发现这个主板只有点位图没有图纸的,哪...........上个假负载呗~~~上假负载好了,可以通电,但是测量U供电电压时候那个惊喜啊~~~~是9V!!!!没错!是9V!!!我的U死定了啊!!!看到这个我一边为我的U祈涛一边想~~~要么就是电压DIV识别有问题,要么就是反馈了啊!测量上管G级有15V电压,下管G极有3.3V电压,奇怪了,为什么这么高呢?难道是驱动管有问题?我又用带灯假负载测试过U座子没有虚焊的现象,虽然不太准确,但是我修电压就相信一下先咯,接下来就查FB反馈了,这个主板有几个版本的点位图纸,我的是P5KPL-AM R2.03G  ,用点位图纸查找CORE_FB脚 ,顺着连接的电阻一个一个找,找到PR106的PIN2的时候对地阻值是无穷大!问题应该是这里了,因为PIN2在点图上是经过PJP2连接到CPU供电电感上面去的,但是我这个PIN2没有一个和电感连通加上找不到那里是那个PJP2(后来发现是个直接连接的),在主板背面无意中莫到有一点刮手的点子,黑黑的;像是氧化的样子~~华硕的黑色PCB板子!氧化了根本看不出来呢!!。先不管你,刮开再说!果然这里有个断开的口子,不像是工厂里面特意断开的呢!我测量一下这个断口的两边,一边连接U供电电感的,而另外一边则连接到PR106的PIN2的!问题终于找到了,是电压反馈电路断路做成没有反馈电压,管理芯片识别不了反馈电压就发出了错误信号给驱动管做成了U供电高达9V!连接上然后装好U通电~~呵呵~~跑起来了呢!U竟然没挂呢!I的U真的耐熬啊!由于没照相机我就不上图了!我一般都只修理笔记本的,主板很少修,最近在工厂里面无聊就带个回来玩一下~~~高手们见笑了!
作者: 鑫来    时间: 2011-11-23 15:30
修笔记本赚钱,我都很少修主板
作者: xcg159    时间: 2011-11-23 17:01
很好,值得我们好好学习。
作者: cxz226666    时间: 2011-11-23 18:14
不错,谢谢了
作者: 小猪天空520    时间: 2011-11-23 18:28
   在哪个厂?上海
作者: yese    时间: 2011-11-23 18:39
这个不错,一般反馈出问题后都会造成电压比真实值高 赞!
作者: 余海威    时间: 2011-11-23 18:55
我是什么都修的。。。。。。
作者: 主板伤不起    时间: 2011-11-23 19:03
9v  给CPU供电  那CPU不烧掉才怪啊!!
作者: 江琳    时间: 2011-11-23 19:06
知道还有这样的,真不好修
作者: wbin0611    时间: 2011-11-23 19:11
今天偷偷带了片主板回公司修~~~~
最近在工厂里面无聊就带个回来玩一下
想问下楼主,是哪里带到哪里?
作者: 胡宝龙    时间: 2011-11-23 19:14
看小说似的
作者: 我爱小芳    时间: 2011-11-23 21:25
wbin0611 发表于 2011-11-23 19:11
今天偷偷带了片主板回公司修~~~~
最近在工厂里面无聊就带个回来玩一下
从家里的维修间带到工厂里面呢~~
作者: 我爱小芳    时间: 2011-11-23 21:26
一上电就保护了,不知道为什么没烧呢~~~
作者: 我爱小芳    时间: 2011-11-23 21:27
余海威 发表于 2011-11-23 18:55
我是什么都修的。。。。。。
以前没什么本子修的时候我是什么都修,现在应付不来了,就只修本子咯~~
作者: liuzeng898    时间: 2011-11-23 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liqy    时间: 2011-11-23 22:32
这样的故障都能找到厉害
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-24 09:39
9v  没烧u  奇迹啊
作者: 85645691    时间: 2011-11-24 10:16
楼主很厉害啊 这么隐蔽2也修得好
作者: 我爱小芳    时间: 2011-11-24 10:26
liuzeng898 发表于 2011-11-23 22:12
楼主细心,这都能查到。不得不服!以前也碰到过这种问题但是就是修不上来。多谢楼主分享!
其实没什么大不了,只是经常修到笔记本反馈电路有问题的经验而已~~~
作者: 凡修士    时间: 2011-11-24 12:29
看来楼主的功力深厚,修本子的经验作用到板子上!挺好!
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-6 20:52
{:soso_e179:} 赞一个 楼主真的很细心 维修就是靠经验
作者: bufengzi    时间: 2011-12-9 16:22
我手里也有这样的一块板子,不能开机,能否提供一下图纸,在这里先谢过了~
作者: 我爱小芳    时间: 2011-12-9 22:18
论坛上面有点位图的,这个主板没有图纸!
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-10 12:54
厉害啊 修的这么仔细。
作者: 相依的心    时间: 2011-12-10 13:24
U没那么容易挂的。经常碰到上管击穿的,12V串进来的,CPU坏的不多
作者: 14161388    时间: 2011-12-27 09:52
没图片就看不懂吖
作者: liuze0109    时间: 2011-12-27 10:05
文字+图片+解说=精华帖···
作者: 月痕1314    时间: 2011-12-27 10:27
小白  飘过~!!!!!!!!!!!!!!!
作者: Hell.    时间: 2012-1-4 09:21
该好好学习学习了
作者: wentian719    时间: 2012-1-4 09:31
楼主真不错,功夫高
作者: 彭文豪    时间: 2012-1-4 10:32
电路好像不是很复杂 有图纸最好了
作者: 维修、菜鸟    时间: 2012-1-7 18:00
今后还要向LZ学习! 其实我就已菜鸟
