标题: 915gv-b 开机不亮 [打印本页]
作者: 汪成应    时间: 2011-11-23 12:32
标题: 915gv-b 开机不亮
915GV-B 开机不亮,跑码跑C3 ,不过,不知道是不是BIOS的问题
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2011-11-23 12:45
扣下电池试下
作者: 方宓桀    时间: 2011-11-23 12:49
C3是内存  你换内存试试的  然后不行跳线   如果还是C3你测测内存上的电压   如果正常就准备刷吧
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-23 13:00
C3是内存问题,建议全面检查下内存供电电路
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-12-7 09:24
不过内存,查内存的工作条件
作者: 江琳    时间: 2011-12-7 10:02
连电压出来没出来都没写,我们不是神
