东芝M100不开机
鼎新维修
2011-11-23 12:18
东芝M100不开机
我今天收到一台东芝M100独立显卡的机器 开机电流0.01电源灯闪,百分之70开机都是闪闪的时候就无法开机了。有时候正常的时候电流o.o8就可以开机了 开出来了 机器一切正常 外接电源拔掉再插就老毛病出现了 ,电源电流显示0.01A时主电压PR15后的B+在跳变,请高手指教
卞腾飞
2011-11-23 13:00
现查待机电压是否正常
李立红
2011-11-23 13:02
PR15后的B+在跳变
这不就是故障点啊?
赛维电脑维修
2011-11-23 13:06
嗷嗷 我不想怀疑桥 可我还是忍不住去怀疑
