标题: 芯片比较谁可以告诉我 [打印本页]
作者: 快乐的sz    时间: 2011-11-23 12:17
标题: 芯片比较谁可以告诉我
max1631和max1999工作是否一样
作者: 李立红    时间: 2011-11-23 12:19
MAX1999 和MAX8734A一样,与MAX1631不通用。
作者: 副首相    时间: 2011-11-23 12:48
芯片最好用原型号的代换
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-11-23 12:51
当然不一样的,只MAX8734A才可以用上的
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-11-23 12:55
用下论坛的搜索不就知道了。
作者: 赛维电脑维修    时间: 2011-11-23 12:58
不一样   芯片还是一样的好
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-23 12:58
换了后,会发生很刺激的事情的
作者: 卞腾飞    时间: 2011-11-23 13:12
一般  原型号的 最可靠 ,但如果真要代换一定要看清脚的定义
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-11-23 13:49
拿两个芯片的PDF资料对比下引脚定义,完全一样的就能代换
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-23 13:51
不可以代换
