IBM南桥问题
macroliu
2011-11-23 11:56
IBM南桥问题
请问一下各位前辈,IBM南桥产地不同是否不能通用。前天修了台SL410的机,南桥是CHINA产,换一个TAWAN的怎么都不行,开机就死机了,。换个CHINA的就OK,。有没人有这情况
kavin2008
2011-11-23 12:00
可能是碰巧吧,
李立红
2011-11-23 12:15
好像我换的都是TAIWAN的,没出过这种现象。
wanbenben98
2011-11-23 12:19
我也没遇见过,你换的TAWAN桥有没有问题,或者有没有做好,都会有影响的。
中毒很深1226
2011-11-23 12:32
呵呵,因为中国统一不了台湾在
副首相
2011-11-23 12:41
还是巧合,台湾的没植好
直接点
2011-11-23 12:43
都是一样的
cjd123
2011-11-23 12:48
可以通用的,只要是对应的北桥一样的就可以。
945PM
2011-11-23 12:52
有这种问题哈,特别是FB的,T40的经常遇到
wanghong132
2011-11-23 13:02
只跟型号有关,产地在哪都一样
350522993
2011-11-23 13:31
都是一样的吧 跟型号有关系,你说的这种情况从来没有遇见过
暗夜星辰
2011-11-23 13:37
你在换个桥看一下呢 还有是不是桥坏了 看一下 是不是别的问题
治虚焊,不含糖
2011-11-23 13:48
只分型号,不分产地, 估计你那个死机的南桥不良
破小孩
2011-11-23 13:48
感觉是你没有焊接好,或者是你的南桥有问题,无铅有钱生产产地这个对于维修是没有区别的,还有sl410的机器南桥灌胶的吧,灌胶的南桥相对于要好弄一些
板砖青年
2011-11-23 13:50
我还真没注意过 一般都是台湾产的吧
无误
2011-11-23 14:04
没注意这些
