CQ40 LA-4111P 集显假负载的灯亮的对吗?谢谢!
高守斌
2011-11-23 11:48
如题:
(138.35 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-11-23 11:42 上传
现在的故障是CPU 复位电压:1.8 PG:1.8 VTT:1.0 。电流可以冲过1.8A有几回跳变后,又回到0.7几,无显示。白灯有时候是闪一次,或者是闪烁3次。帮我判断一下是否CPU座有问题?北桥已经做N次了
大林木
2011-11-23 15:09
对的。。。。
fangk888
2011-11-23 15:42
建议楼主加焊北桥或者更换~
lichengzb
2011-11-23 16:05
没用过带灯测试 看过别人用过 你找块AMD的板子看看 那灯是不是那么亮法
东航
2011-11-23 16:23
正常的,有的机器灯全亮不代表桥跟主板接触是正常的
huhaju
2011-11-23 19:21
没有用用过
小平电脑服务
2011-11-23 19:24
等待高手的指点啊
小二
2011-11-23 19:28
换U试试看吧! 这个U很容易坏的,在我看来10个就会有4-5个坏的。我就遇到4个坏的了。所以修这种机子我第一就要试U,试过后才修。不过不是每个人都有条件试的!呵呵 ,对外同行试一次20元。哈哈
whdiy
2011-11-23 19:30
楼主和机器是QL的U吧?这U爱坏,换过没有?
你说的灯闪一下是U没过,三下是内存没过,所以U坏的可能性比北桥大,U带内存控制。
leming0208
2011-11-23 20:51
灯是正常的 灯只是的参考 不是百分之百
chwinip
2011-11-23 22:22
amd人电流你是拿不准的,要用示波器了
相依的心
2011-11-23 22:37
CPU的问题,你风枪加热一下就知道了。AMD的北桥就是亮一半,这个没什么奇怪的。
暧昧格式化
2011-11-23 22:45
QL RM ZM 系列CPU 的 用这个灯 灯只会亮一半
TL TK 系列才会全亮
