华硕X50N 声卡认不到,网卡认到不能上网
youbang2011
2011-11-23 11:45
华硕 X50N CPU AMD 斜桥 MCO67MV 声卡认不到 没声音 插上网线本地连接 受限子 客户说有时候声卡认到了 有声音就能上网 论坛里有说是桥虚焊 能确定吗 声卡芯片是 ALC660 我手上现在没这个芯片 台式机主板是有ALC662 能换掉试下吗 有那位修过同样的机子 指点下
youbang2011
2011-11-23 11:56
怎么 没人回答啊 我的帖子 怎么不在最新贴子里面 题名重复了吗 ??? 回个话
tianpengliang
2011-11-23 12:35
直接更换南桥
李立红
2011-11-23 12:38
MCP67的单桥很容易空焊,声卡的5根总线刚好在桥的一个角落,你把声卡下了,测一下总线就知道 了。
cjd123
2011-11-23 15:51
加焊下桥就好了。
SHARP特种兵
2011-11-23 15:55
基本就是桥的问题。
lichengzb
2011-11-23 16:03
楼主恭喜你又钱赚了 加焊下 差不多了
心不设防
2011-11-23 16:06
应该是桥虚焊了吧,加焊。。
群星科技
2011-11-23 16:08
加焊南桥应该可以的
李忠潮
2011-11-23 16:09
是MCP67无疑了
youbang2011
2011-11-24 00:04
价格 谈好了150 明天 就加焊
youbang2011
2011-11-27 13:40
加焊 斜桥 上机 有声音了 谢谢楼上的 老师
