标题: MS-7525没有核心电压 [打印本页]
作者: 流水    时间: 2011-11-23 10:52
标题: MS-7525没有核心电压
MS-7525有Vcore, 哪位遇到过同样问题?能是南桥还是北桥的问题吗?
作者: super0612    时间: 2011-11-23 11:25
应该是V星专用芯片有问题例:ms-5    ms-6   ms-7.....不开机也是此芯片的事,通病!!!!你换试试
作者: 乐在于修    时间: 2011-11-23 11:51
看看cpu复位 有吗  得按套路来  刷个bios  换个 io
作者: a88121720    时间: 2011-11-23 11:53
先查查电源管理ic的工作条件是否满足??vid vcc en
作者: test1818    时间: 2011-11-23 12:05
没有主供电要先测内存供电,桥供电,再测CPU供电,如果内存和桥的电压都有,那就更换电源管理芯片看看
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-23 13:14
你指的核心电压是什么电压呢?
作者: 凡修士    时间: 2011-11-23 13:56
先查CPU供电电路
