标题: 液晶显示改高压板问题请大家教一下 [打印本页]
作者: 潘飞育    时间: 2011-11-23 10:18
这个是HP19寸正屏,电源板和驱动板高压条集成一体的啊!现在高压条坏咯啊!我想改高压条,但是我找不到ADJ和开关,有什么方法去找着两个吗?
作者: wchj5120    时间: 2011-11-23 10:34
就是IP板嘛,去看看我的一篇实例吧!里面就有这个教程。
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-11-23 10:42
仔细看板子上面的分离块,然后要看跑线,要用万用表打,才能找出线,如果有板子的高清图,我可以帮你看看,上个高清图啊
作者: 键盘瑜    时间: 2011-11-23 16:31
应该是没有多少根线路过到高压板的呀,除了电源2根,另外的2根就是开关和亮度了
作者: y8160000    时间: 2011-11-23 19:58
看来楼主和我的水平差不多,不过这个问题只要修几次就慢慢明白啦,你上传图片来高手们就会给你指出来...
作者: lyj225627    时间: 2011-11-23 21:55
通电量一下就知了,电源供电12V,地线,这两个不接错都不会烧高压条,剩下两根可以随便接,如果不亮再换过来试
