标题: hp 450进水--跑0.26 停1秒掉电,CPU无电压。 [打印本页]
作者: weizhi870107    时间: 2011-11-23 09:56
上U 同样掉,不上U也是到0.26掉!不解啊。
U无电压, 换新ADP3028问题如故!
作者: xutaocs    时间: 2011-11-23 09:58
查查3V5V供电看正常不正常
作者: 3368764    时间: 2011-11-23 11:06
北桥供电有没有?
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-23 11:48
你把CPU供电修出来我估计板子就好了
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-11-23 11:59
走时序吧。。如果还有其他电压没出来 CPU电压也不会出来,先测试 各各电感 是否都有电压。如果其他都正常,CPU电感没有,那就是它没出了。。看芯片 工作条件~~~
作者: weizhi870107    时间: 2011-11-23 12:39
wo697521 发表于 2011-11-23 09:58
像这些掉电的故障,一般都是电压没出全,像你这个cpu供电没出,你就要先吧cpu供电修出来
这板没上U会掉电吗?
作者: weizhi870107    时间: 2011-11-23 12:40
xutaocs 发表于 2011-11-23 09:58
查查3V5V供电看正常不正常
正常啊,都有
作者: 李立红    时间: 2011-11-23 12:41
CPU 供电之前的电压都有了没有?平转平的那些MOS客有没有测啊?
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-23 12:44
是INTER芯片组的吗,要是,换了南桥试下
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-23 12:45
是不是过压保护了,多测测电压。首先看看进水的部位电路。
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-11-23 14:06
0.26CPU之前的电压估计都没有上全, 打下各电感的阻值,排除短路,再看CPU供电之外的电压是否都有了
作者: weizhi870107    时间: 2011-11-23 14:06
天青色等煙雨 发表于 2011-11-23 11:59
走时序吧。。如果还有其他电压没出来 CPU电压也不会出来,先测试 各各电感 是否都有电压。如果其他都正常, ...
怎看芯片 工作条件?
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-23 14:11
芯片工作电压是看不出来的,平时多积累吧
作者: cjd123    时间: 2011-11-23 15:05
查下其它供电是不是正常,有可能有其它的供电不良引起掉电。
作者: hisense168    时间: 2011-11-23 15:18
打卡跑码看看跑到哪里?根据码查相应电路
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-11-23 15:25
部份机不上U是不出CPU电压楼主上U还没那肯定不行了,查看其它各电压是不是都出来了只是没CPU电压,换芯片不行你还是查芯片的工作条件吧
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-11-23 15:45
首先看CPU之前的电压是不是都正常了,如果说都有了那就是这里的问题了,
作者: weizhi870107    时间: 2011-11-23 16:54
除了CPU电感无电压外其它的都有啊,阻值正常
作者: weizhi870107    时间: 2011-11-23 16:56
zhuxiaojiang 发表于 2011-11-23 15:25
部份机不上U是不出CPU电压楼主上U还没那肯定不行了,查看其它各电压是不是都出来了只是没CPU电压,换芯片不 ...
CPU电压是没有,不过主要是不上U也掉电呀
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-11-23 17:03
电压出不全当然会掉电的
作者: toshiba520    时间: 2011-11-23 17:14
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-11-25 12:13
楼主有图纸吗?  看看ADP3028的供电时钟复位使能等信号都有吗
作者: zhengtian443    时间: 2011-11-25 17:53
可能是进水 把主板腐蚀断线了吧 LZ 进水部分看清楚点
