标题: LA3262P电池可以识别 但不能充电 求救 [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2011-11-23 09:52
[attach]496648[/attach]
LA3262P电池可以识别 但不能充电 充电IC换过  各位师傅指点一下哪些信号要查的。先谢谢了
作者: 十年见英雄    时间: 2011-11-26 18:45
接口BATT+有11.8V的电压   SMD SMC都有3。3V电压 波形也正常     TS THM-MAIN 温控不接电池有3.3V插上电池没电压。4脚RES不懂什么脚位     各位给点指点
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-26 18:59
仔细找找  哪个啥  EC过来的 连接充电IC 的  电流信号,看看   忘记叫什么来着了
作者: 东航    时间: 2011-11-26 19:08
4角是电池检测有没有插入
作者: 十年见英雄    时间: 2011-11-26 19:09
起什么作用的?
东航 发表于 2011-11-26 19:08
4角是电池检测有没有插入
电压是高低哪个有效?
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-26 19:23
电流大小控制。
作者: 诚芯科技    时间: 2011-11-26 19:25
十年见英雄 发表于 2011-11-26 19:09
起什么作用的?
应该是开启信号
作者: 十年见英雄    时间: 2011-11-26 19:47
5脚电压为低是否指示电池温度过高  给与保护 不充电?
作者: 十年见英雄    时间: 2011-11-26 19:59
电池换另外一台机上是可充电的
作者: 十年见英雄    时间: 2011-11-30 15:32
各位仁兄  出来指点一下哈
作者: [VIP7    时间: 2011-11-30 23:08
2011_TI_530_bq24703[1].pdf (773.79 KB, 下载次数: 15)
