标题: 长城E580光驱的一个奇怪故障。。。修过的大大来看看。 [打印本页]
作者: ZHAOYING    时间: 2011-11-23 09:47
客户拿来了一个长城E580的本本,故障是认不到光驱,其他一切正常,二话不说。先换个光驱试试。故障依旧,进BIOS看看,居然能认上光驱,用光盘试试能不能启动,还可以启动,可以进PE。进了系统还是找不到光驱,看来光驱应该没问题。既然是系统里认不到光驱,看是不是系统有问题了呢,于是用光驱重做了一个系统,做好后,怀着期待的心情进了系统,我去,还是老问题,看样子系统也没问题,向着认不到光驱也有可能是南桥有问题,拆机,上GBA,做好后试机,问题依旧,难道是南桥芯片受损了,于是换了一个好的南桥芯片上去,折腾了半天,再度试机,还是认不到光驱,看来南桥是不会有问题了。。。修到这里我再无从下手了,估计是哪个线路有问题吧。
我是一个新手,有哪位高手,大大,遇见过这种问题,能给提个建议呗~~~
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-11-23 10:00
楼上做桥的技术不错啊
作者: ZHAOYING    时间: 2011-11-23 10:52
求解啊。。。。。。。。。。各位高手给个解决办法吧。。
