标题: 未见过的三个极的元件 [打印本页]
作者: 龙西堂    时间: 2008-5-18 03:50
标题: 未见过的三个极的元件
在一台显示器中发现一个标注为( c114 )类似三极管的元件.不知道是什么元件。知道的朋友告诉一下其参数及检测方法。。。。
作者: 张先生    时间: 2008-5-18 06:50
C114应该就是2SC114,npn三极管,可以用9014替换
作者: 许文海    时间: 2008-5-18 08:53
c开始的一般是NPN型的管子。你到网站上 找下资料拉。应该容易找到的
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-5-18 09:50
它是个带阻三极管
作者: 风浪无痕    时间: 2008-5-18 10:46
你可以在其他网站上找到相关资料的,肯定是一个三极管,但是不是带阻我就不知道了,你可以去百度查一下
作者: 以为上    时间: 2008-5-18 11:56
肯定就是带阻的三极管
作者: 龙西堂    时间: 2008-5-18 12:54
查不到哦~~~~还有怎样检测?
作者: liu13403327758    时间: 2008-5-24 08:33
硅管 NPN  50V 200mA 750 mW   互换兼容2sc353a 2sc756-2 2sc594
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-5-24 08:36 编辑 ]
作者: 佛山老蔡    时间: 2008-6-16 14:41
标题: 关注中.......
我在空调电路板上也见过此管,板上印着e b c 的字样,确定是三极管无疑。该管已坏,无法量得好管的数据,以c1815代换后工作仍不正常,故不敢确定自己的代换是否正确,待同行给予指教。
[ 本帖最后由 佛山老蔡 于 2008-6-16 14:59 编辑 ]
作者: 王章海    时间: 2008-6-16 15:24
管脚的顺序不对,你得改一下
作者: 中鸟    时间: 2008-6-16 15:34
按照电路板的引脚顺序安装就可以了
作者: 张洪水    时间: 2008-6-16 23:02
原帖由 张先生 于 2008-5-18 06:50 发表
C114是带阻三极管, 用9014换,等着烧吧. 可在B极串一个47K电阻 .
作者: 四哥    时间: 2008-6-16 23:09
应该是带两个10K电阻的三极管
作者: 佛山老蔡    时间: 2008-6-17 15:13
标题: 有进展了,高手再来指点一下。
有进展了,高手再来指点一下。
到朋友处强抢C114(拆机件)一个,装机后工作正常.
c114实测,工具MF47机械表,乘1K档
   红笔
  ecb
黑笔e ---12K20K
 c∞ ---∞
 b20K25.5K ---
这是否就是带阻的三极管的数据?
板上安装位置
实测时的两个照片
作者: 佛山老蔡    时间: 2008-6-17 15:17
标题: 资料如上一贴
资料如上一贴,有否更详尽的代换方式?谢谢!!!
作者: 佛山老蔡    时间: 2008-6-17 16:34
标题: 嘿嘿,c1815直代,行了
抱着搞实验的心态,用c1815直代C114,板子工作正常。管脚的定义顺序不一样,
是根据板上的e b c 的标志安装的。
作者: 四哥    时间: 2008-6-17 19:59
它就是一个带电阻的开关管,以前我有图的,现在找不到了
作者: 四哥    时间: 2008-6-19 01:59
pdf文件来了。
dtc114.pdf
881.42 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DTC114
作者: 影子之印    时间: 2008-7-8 22:00
C114是带阻的三极管,我这里有好多呢,呵呵
作者: yzz163    时间: 2008-7-9 10:00
看了下PDF,因该是带阻NPN三极管。
