标题: GM45掉点求助 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2011-11-23 09:30
标题: GM45掉点求助
GM45取芯片的时候不小心掉点了。。。差点位图那是1.5v供电中的一脚。。。这样的芯片可以用么
作者: 暗夜星辰    时间: 2011-11-23 09:32
你是芯片掉点了  还是主板掉点了  主板掉点可以想办法接   芯片掉了就只有换芯片了
作者: wsyanger    时间: 2011-11-23 09:38
芯片上面就掉一个点。。。。1.5v的
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-23 09:45
楼主还是换一吧,呵呵
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-23 09:47
哪如果是主板掉点了该怎么办啊?麻烦解答下谢谢了。
作者: 维华    时间: 2011-11-23 10:07
这芯片都不容易坏 坏板上拆一个吧
作者: 傻眼兔    时间: 2011-11-23 14:32
主板掉点就很容易解决了 用刀片轻轻刮开连接掉点的线 直接用烙铁飞线即可 然后用绿漆做绝缘处理 ok
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-11-23 14:59
蕊片便宜,换一个吧
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-11-23 15:08
掉点周围也应该还有1.5V供电的点,在芯片上量下是不是1.5V的点都是通的如果是通的当然还可以用,不过最好是换一个了
