铭瑄N61蓝屏故障 高手帮忙
dqr8088
2011-11-23 09:17
铭瑄N61蓝屏故障 高手帮忙
如题 客户这台主机时而蓝屏 (可以排除内存 硬盘等其他硬件)有时几天没问题 有时很短时间内发生几次 我想请教各位老鸟 这种蓝屏应该从哪里下手处理
3dmax123
2011-11-23 09:37
前几天刚处理过一个这样的问题,告诉你一个处理办法:先清空BIOS,再把内存插槽清理重插内存,或换一内存插槽,然后进系统运行“chkdsk /r”修复硬盘系统错误,再杀毒。
羊马儿
2011-11-23 09:46
这个只要一个一个的去试吧
renjiesg25
2011-11-23 10:08
只有一样一样去试了
chj222222
2011-11-23 10:15
还要注意内存供电的波纹和内存是否发热和电源的波纹系数。
亿通维修
2011-11-23 10:32
这东西就得一样一样的换上试试。大部分都是主板的问题。
cnrql
2011-11-23 11:49
硬盘线 内存供电 什么的查下看看
test1818
2011-11-23 12:33
不知你这个主板是不是单桥,如果是单桥的话很可能就是它的问题了,要BGA重新加焊一下看看问题所在,不行的话就换桥看看
ting宇
2011-11-23 15:21
换系统 加焊
青岛踏云
2011-11-23 16:50
N61 桥虚焊或不良的多啊
wsyghr
2011-11-23 16:57
有时杂牌电源也会出这样的问题,原因是电源滤波不好,有干扰,有时间就蓝屏,有时候又正常
说不出的痛,
2011-11-23 16:59
LZ,先软后硬,把软件排除掉再弄主板
281188633
2011-11-23 17:08
桥 内存参考电压 内存旁的小电阻
