标题: 再发一例,y450时亮时不亮 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2011-11-23 09:06
标题: 再发一例,y450时亮时不亮
同行送修,有是显示有时不显示,开机后正常。拆机检测,测量了很多信号无结果,示波器测应该检测到了显卡,外接也不显示。无意中发现usb过流检测芯片有点热,拆掉,反复测试正常,取掉保护,23脚肥678 不报错,装机教客户了!
大家以后碰到同样故障秒杀吧,Y450显卡是通病,不要误杀啊。
作者: 博源    时间: 2011-11-23 09:28
小修本本 发表于 2011-11-23 09:20
那有没有找个芯片换上去那?楼主别说没试过啊
芯片说找就找啊,都发热了,说明什么,自己想想
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-23 09:54
大哥,这个给力,不然还真不知道挠多少弯路了
作者: 维华    时间: 2011-11-23 10:05
Y450供电小板容易坏吧 那板子接口还分公母 太TM变态了
作者: 暗夜星辰    时间: 2011-11-23 10:16
  很少看到这种问题
作者: 昂首向前    时间: 2011-11-23 10:31
插代码卡跑55啦
作者: 世维科技    时间: 2011-11-23 12:13
楼主厉害。做维修就应该细心。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-11-23 13:24
一般AMD芯片组的会出现这种情况,INTEL很少见
