华硕F6 开机掉电维修
博源
2011-11-23 08:42
华硕F6 开机掉电维修
仔细询问客户,客户说是一朋友的机器,以前在湖北修过显卡,修好后用了一段时间,后来出差电脑一直放着,回来后就开不了机了。拆机维修,电流在0.28和0.45之间来回跳。初步估计有短路,测量各大电感无明显短路,心想,难道不是短路,缺电压所致,用波波测所有电压都有,都是来回跳变。冷净一下,从新整理了一下思路,上电,手摸显卡发热厉害,测量显卡上的电容正常,当翻过背面测背面点电容的时候发现有短路,判段显卡芯片损坏,上BGA取掉显卡正常上电,电流1.3A 测内存有波形了。好好的放在那里显卡会自己坏掉? 机器显卡是9200 代号是G86-635-A2 搜索了一下论坛,有人说可以用631代换,也有人说不能。看来自由自己亲测了,更换631接屏,漂亮的logo出来了,装机测试,无任何问题。
总结:G86-635-A2可以用G86-631-A2代换 估计是nv公司的文字游戏!
黄大仙是我
2011-11-23 08:47
是不是受潮损坏了,干燥一下
jz07077211
2011-11-23 09:02
LZ为什么不重植试试看再换呢
月饼夜夜
2011-11-23 09:11
放在家里也会自动短路,真的很佩服英伟达芯片公司的产品
wqchenjian
2011-11-23 09:19
显卡芯片脚氧化了,重植有希望OK的
3dmax123
2011-11-23 09:39
电源保护了吧!查看是否有短路的地方。
老文家维修
2011-11-23 09:42
一般很少见显卡是使用中损坏的都是BGA的错
王彬784428960
2011-11-23 09:44
原来是短路保护了,但是楼主这个有可能就是显卡里氧化了从而导致短路呀,而芯片本事没有坏呀
天宇科技
2011-11-23 09:45
显卡坏了。 电流应该还可以跑上去一点吧?
a342155903
2011-11-23 09:55
兄弟,你这个是电流来回跳变吧,不叫开机掉电。。。具你上面所说。。
会员495592
2011-11-23 09:57
都是高手{:soso_e179:}
lxbcy123
2011-11-23 10:03
重新值下可能就好了吧。
狂者
2011-11-23 10:08
佩服,高手。思路清晰,学习啦
693054500
2011-11-23 10:12
jz07077211 发表于 2011-11-23 09:02
LZ为什么不重植试试看再换呢
显卡上的电容短路啦
