标题: 求助:长城M1931驱动板故障 [打印本页]
作者: 书虫子    时间: 2011-11-23 08:25
标题: 求助:长城M1931驱动板故障
接一台长城M1931液晶,通电指示灯、图像一切正常,亮几分钟后,指示灯和图像灭,再按开关键无反应。测开关键无电压,代换驱动板,确定是驱动板故障。测驱动板其他按键有3。3V,只有开关键没有,14。318晶振两端也有电压,高手指导一下啊
作者: 书虫子    时间: 2011-11-23 08:26
补充一下,拆除按键板,用镊子也不能开机,排除按键板故障
作者: 李奎    时间: 2011-11-23 08:39
M1931这个是程序的问题,重新刷个程序就好了
作者: 书虫子    时间: 2011-11-23 09:17
谁有这个程序,主控芯片是A5MFD19E
作者: 书虫子    时间: 2011-11-23 09:18
作者: 书虫子    时间: 2011-11-23 09:26
主控芯片是A5MFD19E,屏型号是HT190WG1
作者: chj222222    时间: 2011-11-23 10:43
MCU重新刷个程序就会好好
作者: 书虫子    时间: 2011-11-24 10:08
没程序,也没MCU的数据,换通用驱动板解决了
作者: zjjwwx    时间: 2011-11-24 17:44
上一个 你下了试试
M1931.rar
48.64 KB, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大蓝图    时间: 2011-11-25 01:58
楼主刷完好了吗?
作者: 先锋音响2012    时间: 2011-12-24 10:27
楼主您好,这块屏刷好了吗?请问您用什么工具怎么刷的?
