标题: ASUSP5主板,上电就断电,求教 [打印本页]
作者: huchengbob    时间: 2011-11-23 07:59
跑过了开机电路,没有问题,但是一上电就断电,强行上电也断电,换过电源,没有用,现在怀疑是不是主板有哪里短路了,求大神指教,拜谢
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-11-23 08:29
前几天天气潮湿也有遇到这种问题,用电风吹吹了几分钟就OK 了
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-23 08:51
拿到阳光下嗮嗮
作者: wqchenjian    时间: 2011-11-23 09:01
保护了,重点查检测电路看看
作者: chj222222    时间: 2011-11-23 10:18
估计短路,打阻看看。
作者: 范德萨    时间: 2011-11-23 10:23
洗板水 洗洗 晾干
作者: test1818    时间: 2011-11-23 12:25
换过电源,还是一样,说明你的主板有严重的短路现象,建议你拔掉电源,查主板电源接口那里的所有的供电脚的对地阻值,看哪一路短路,如果是哪一路短就追线到主板上的线路,看看哪个元器件短路
作者: test1818    时间: 2011-11-23 12:26
对了,你先拔掉主板上的4针插头,看看还会不会短路,如果短路那说明是主供电短路了,更好修
作者: 5046793    时间: 2011-11-23 14:52
肯定是主板那里短路了,,,先看一下CPU的小四接,,,,12V的对地值,,,,,,然后在主板ATX插头那里量一下,,,各组电压的对地值,,,再上电,,,,插上ATX,,,先别急着去,,,开机,,,,摸一下,,,南桥,,,,网卡有没有发烫,,,,再开机,
作者: huchengbob    时间: 2011-12-13 07:42
拜谢,OK了
作者: 942867055    时间: 2012-6-11 10:26
怎么OK了的说明白新手求解
作者: wxdbest    时间: 2012-6-11 11:18
不会打阻的话 就强加电摸摸有没有哪里烫
作者: 912384305    时间: 2012-6-11 11:25
这也可以,受教了
