下载附件 保存到相册
2011-11-22 23:26 上传
2011-11-22 23:29 上传
2011-11-22 23:42 上传
sczgld 发表于 2011-11-22 23:46 登录/注册后看高清大图 B+出来的是4V,B+对地阻值是否测过?我一般红表笔接地(数值表),测B+,正常值大于400,一般450左右,低于4 ...
xin已苍老 发表于 2011-11-22 23:52 登录/注册后看高清大图 B+的阻值是正常的
xin已苍老 发表于 2011-11-23 00:03 登录/注册后看高清大图 PQ1的1脚对地是470欧 是正常吧
xin已苍老 发表于 2011-11-23 00:04 登录/注册后看高清大图 从那飞到那呀,VIN直接拉到PQ1的1脚吗,上次直接从保护隔离飞线把NB 和SB全烧了。怕
xin已苍老 发表于 2011-11-23 00:15 登录/注册后看高清大图 如果B+有短路,PU1B输出的ACON和MAINPWON都为低电平 ,且PU1A输出的PACIN也为低电平,上述任一条件成立,“点 ...
xin已苍老 发表于 2011-11-23 11:01 登录/注册后看高清大图 机器已经修的电火成功.原来是MAX8734 的PQ25 击穿了, 还有就是MAX8734也坏掉了,刚开始只换掉PQ25加电立刻又 ...
