标题: 冠捷代工的联想显示器。间歇性黑屏,同时指示灯不亮 [打印本页]
作者: zgqawjc    时间: 2011-11-22 23:02
间歇性黑屏并且指示灯不亮,电源板各路电压正常,同时程序板5v  3.3v  1.8v正常
怀疑程序板,难度在于我的通用板是乐华nta91b   而此机器的按键板是薄膜式按键  只有6根线,我不知道如何接通用板    还没有用程序板测试,今天拿出来大家给看看,分析一下,解决后我拿出来晒晒  看看到底是怎么回事········欢迎大家多多提意见
补充一下,把按键板拿下来后,再测试,故障依旧
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-22 23:48
高压板性能不良也会造成间歇性黑屏
作者: 陈祖洪    时间: 2011-11-23 10:24
黑屏的时候测试下BLON有电压没得 ,有的话。驱动板的概率很小的,多是灯管损坏导致的高压保护或者是高压板本身的问题。或者电镀点下灯管看下电流
作者: 5046793    时间: 2011-11-23 10:46
断开高压部分,,,先试一下,,,,看电压还掉不,,,
作者: 5046793    时间: 2011-11-23 10:49
是不是反复开机啊,,,我前几天修了一台ACER20寸液晶显器,,,一接上驱动板就掉电,,,刚看到LOGO的时,,,又开机,,,,,就是电源部,,,,有一个电阻变值了
作者: zgqawjc    时间: 2011-11-23 18:37
感谢大家的帮助
今天修上了。代换程序板就好了。按键板也搞定了
作者: dupenghui    时间: 2011-11-23 18:52
间歇式黑屏有可能是高压板问题,如果你说电压都正常的话很可能是驱动板出来的信号有问题,信号时有是无
作者: 842044134    时间: 2011-12-21 13:24
我今天也遇到了一个  是高压板问题
作者: 似水.....    时间: 2011-12-24 20:11
高压板性能不良
我前不久修过一个,是高压线圈坏了
