标题: IBM R51有小喇叭 没声音修复 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2011-11-22 22:57
该机器有小喇叭没声音用耳机也没声音,可是麦克能用。 开始以为是系统的问题 可是装了好几个版本的系统都不管 声卡驱动也重装了还是不行,看来是主板的问题了修主板吧 拆开主板没有什么明显坏得痕迹 量了声卡和功放的供电都正常,心想是不是功放坏了换功放芯片吧 换了后还是没声音换了声卡芯片故障还是一样{:soso_e101:} 郁闷了这怎么修啊 ?{:soso_e136:} 按套路来吧  先区分是声卡电路的问题还是功放电路的问题吧  在声卡芯片往功放传送的声音信号上借个小喇叭 也就是在功放芯片的INPUT_R和INPUT_L引脚上接个小喇叭 为了便于理解上图
然后开机进系统放个小音乐,由于声音没有经过功放声音会非常小一定要把喇叭放到耳朵边听 呵呵{:soso_e113:}听到了美妙的音乐声 由此可以断定声卡芯片的电路没有问题问题在功放电路上。
既然位置已经锁定那就开始修功放电路吧、刚才已经量了供电正常,喇叭有声音证明输入也正常 耳机和喇叭都不想应该不是输出的问题吧 毕竟两条线路出问题的几率不大吧   从网上查AN12943A-VF的引脚定义STANDBY也就是31脚为该芯片的开关信号,经测试为0v心中不由得惊喜 故障找到了 {:soso_e113:}开关信号没有 看点位图此脚与R134相连
把板子拆下来量R134的两端都有3.3v 然后一量R134与AN12943A-VF  31脚的阻值已经无穷大  哈哈{:soso_e182:}故障找到了R134与31脚断线了。用导线连起来 进系统 动听的开机声 有了 装机  到此故障修复  上图
   r51点位图.rar (584.67 KB, 下载次数: 81)
