查看: 6260|回复: 33
[主板维修]
斯巴达克 M26GT3-SVP 不触发 求思路~
发表于 2011-11-22 21:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送一块 台式机主板 过来说不触发, 台式机主板不太会修 找了半天也没有这种图纸... 只能大概参照其他主板的原理
此主板是 NV 南北合一桥AM2 主板 ,IO是F71882FG ,上电不触发
量PW _on 针脚 有 5V
量JBAT 跳线 有3.3V
量 桥边的晶振 两脚有1V 左右的压差
PWON 针脚 可以跑线到   IO  PWSIN# 的80 脚
ATX 绿线5V  直连到 IO  83脚 PSON#    (触发时无反应 不跳变)
io 的  81脚   PWSOUT#  为3.3V  触发时有跳变
判断不了Io 是不是坏了    不清楚IO 要发出什么信号才算是 正常的?  接下去要如何修? 求高人指点.... 求思路~~~
楼上的说得对,查桥工作条件,还有一个值得注意的,NV晶振两脚压差不正常,正常时应为两脚之间的工作电压应该在1~1.6V,压差0.6左右,查与其连接的电阻,电容,晶振,如不行再动桥  发表于 2011-11-23 20:25
io没有坏,查桥工作条件,,,amd没内存供电也不开机。。。  发表于 2011-11-23 00:48
发表于 2011-11-22 21:38:05 | 只看该作者 �
82是高还是低啊?
82 脚 0V 没电压  详情 回复 发表于 2011-11-23 10:42
发表于 2011-11-22 21:52:07 | 只看该作者 �
你量一下BIOS芯片有没有3.3V供电,我记得这种IO好像是要读取BIOS程序才能完成开机触发的(LAD0--LAD3脚就是与BIOS通迅的).不知道我有没有记错,以前有遇到过这种怪事.
bios 有3.3V 供电电压  详情 回复 发表于 2011-11-23 10:43
发表于 2011-11-22 22:02:35 | 只看该作者 �
这个I/O的触发脚位是80-81-82-83. 自己测量一下吧
发表于 2011-11-22 22:16:38 | 只看该作者 �
rsmrst   查下为重点
发表于 2011-11-22 22:20:08 | 只看该作者 �
不好测的话就直接换一个IO试试吧,不行的话就是南桥问题吧
发表于 2011-11-22 22:23:56 | 只看该作者 �
触发时测85脚RSMRST#,如果没有,挑起来判断是IO坏还是南桥坏
如果挑起来有3.3V 说明IO工作正常,你看一下是不是这个角相连电路有问题  发表于 2011-11-24 22:12
测了这个脚 只有 0.5V , 挑开后 测 了有3.3V 是不是可以判断是 IO 坏了?  详情 回复 发表于 2011-11-23 11:18
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5
发表于 2011-11-22 22:27:03 | 只看该作者 �
NV基本 桥空焊 触发脚位是80-81-82-83  复制4楼的。去量吧应该是桥没发给IO  slp_s3。
在IO这块,要先看一下IO给南桥的PWMBT信号再能收到南桥给IO的SL3信号 IO在VCC正常情况下才能工作,不工作IO坏  发表于 2011-11-24 22:11
发表于 2011-11-22 22:27:21 | 只看该作者 �
我草,你竟然如此淫荡,把饼哥的照片也弄上去了  详情 回复 发表于 2011-11-23 13:58
发表于 2011-11-23 08:29:53 | 只看该作者 �
NV基本 桥空焊 触发脚位是80-81-82-83  复制4楼的。去量吧应该是桥没发给IO  slp_3
发表于 2011-11-23 10:42:27 | 只看该作者 �
所以还要挑起82角,看是不是IO本身拉低电压了  发表于 2011-11-24 22:14
我想 82没电压,是南桥没发来S3,还是IO拉低了?  发表于 2011-11-23 10:46
发表于 2011-11-23 10:43:00 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2011-11-22 21:52
你量一下BIOS芯片有没有3.3V供电,我记得这种IO好像是要读取BIOS程序才能完成开机触发的(LAD0--LAD3脚就是与 ...
bios 有3.3V 供电电压
发表于 2011-11-23 11:18:11 | 只看该作者 �
你是测试IOP上RSMRST有电压还是主板上角位上有3.3V电压,不一样的结果的  发表于 2011-11-24 22:22
挑开后有3.3V的话就是好的,是后极拉低的,你跑先看看,如果线路没问题就是南桥坏了  详情 回复 发表于 2011-11-23 12:19
发表于 2011-11-23 12:19:08 | 只看该作者 �
不是被Io 拉低的吗? 我有点糊涂了..  详情 回复 发表于 2011-11-23 12:31
发表于 2011-11-23 12:31:05 | 只看该作者 �
也就是说你测试的是主板上RSMRST的电压 而不是IO上角位RSMRST的电压对吗 如果是那就是IO给拉低了  发表于 2011-11-24 22:24
发表于 2011-11-23 12:34:45 | 只看该作者 �
...是 IO发给南桥的,你说挑起来有电压,应该是IO脚上的电压吧
哦..我以为是 南桥发给 IO 的, 我测的是 板上的.... 3.3V, 脚上的我刚也测了下 也就只有 0.5V 这样  详情 回复 发表于 2011-11-23 13:09
发表于 2011-11-23 13:07:42 | 只看该作者 �
要想断IO坏也蛮容易的,测下其基准电压就行
发表于 2011-11-23 13:09:16 | 只看该作者 �
那查IO的工作条件,如果满足了的话就是IO坏了  详情 回复 发表于 2011-11-23 13:57
发表于 2011-11-23 13:57:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 13:58:59 | 只看该作者 �
