下载附件 保存到相册
2011-11-22 21:18 上传
王彬784428960 发表于 2011-11-22 21:35 登录/注册后看高清大图 那楼不是知道3V没有呀,可以把3V修出来看看呀
王彬784428960 发表于 2011-11-22 21:48 登录/注册后看高清大图 楼主可以从USB那里先飞个5V过来看看是不是供电不足
黄鑫船 发表于 2011-11-22 22:06 登录/注册后看高清大图 3.3V供电脚的前面应该有保险电阻,如果这个电阻坏了,你当然量到哪都不通啦.我这只是个假设,你可以去尝试一下 ...
波珠 发表于 2011-11-22 22:38 登录/注册后看高清大图 看3V出自那里。不过楼主的山寨机是不是没有图纸呀
卖粉果 发表于 2011-11-22 22:53 登录/注册后看高清大图 有没有换一硬盘试一下
王彬784428960 发表于 2011-11-22 21:58 登录/注册后看高清大图 不是是5V连到接口的对应的5V上,3V不动,
ZHAOYING 发表于 2011-11-23 09:53 登录/注册后看高清大图 接口没有问题吧?
王彬784428960 发表于 2011-11-23 10:18 登录/注册后看高清大图 楼主从USB那里啦了,是什么样子,拉线最好不要拉待机电压,
worjri 发表于 2011-11-23 09:56 登录/注册后看高清大图 晕,3V没有,怎么能不接硬盘开机,既然不接硬盘能开机,说明电压都正常,建议换个硬盘试试,不行干南桥,呵 ...
王彬784428960 发表于 2011-11-23 12:04 登录/注册后看高清大图 那楼主看看是不是5V对地阻值偏低,说不定是5v短路呀,比如声卡之类的,慢慢查 有信心
轻轻的走过 发表于 2011-11-23 14:10 登录/注册后看高清大图 隔离保护烧了一个管,5v待机烧了一个管 还有个小三极管, 拆了阻值还是45欧 。
liuliu5360 发表于 2011-11-26 10:11 登录/注册后看高清大图 我感觉硬盘是不是有问题呢,短路了
严大华 发表于 2011-11-24 07:08 登录/注册后看高清大图 跟你们说吧,串口的硬盘在笔记本上根本不要3V供电的要不要无所谓,你们没发现吗?只要5V稳定硬盘就可正常工 ...
广州你我他科技 发表于 2011-11-29 20:05 登录/注册后看高清大图 5V硬盘供电电压正常但电流不够吧!看下5V供电应该链接到一个电感上的换个试试,上网本的电感容易出问题!我 ...
